REMPLACER UN TERMOSTAT FREEZER INDESIT UFAN 400 [RESOLU] - Congélateur INDESIT UFAN400
Publié le 11 avril. 12h22
Bonjour à tous, j'ai fait un truc de ouf, à ne pas refaire. Pour dégivrer plus rapidement mon freeser indesit ufann 400 n° de série 202090393 21617320004, j'ai utilisé un décapeur thermique (honte à moi) bref, lors de la remise en marche, seul le fonctionnement super fonctionne , voyant rouge allumé. le voyant vert, ne s'alume pas. Pour le moment, il me semble que cela gèle . dès que je coupe le mode booste, plus rien et le voyant vert  reste éteient. de quelle panne peut'il sagir.   D'après moi c'est le thermostat puisque le mode booste ou super, shunte le thermostat.  Comment se change ce thermostat.   Merci d'avance pour vos conseils
Aidez NONO57200, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 12 avril. 08h46
je pense que votre thermostat est defectueux le fait de passer en mode boost vous court ciruitez lz thermostat // reference de la piece // C00264481 THERMOSTAT INVENSYS //// https://www.spareka.fr/electromenager/spem42751-electromenager-whirlpool-163119.html /// myron
NONO57200 - 12 avril. 09h33
D ou ma question, pouvez-vous me guider dans la façon de changer ce thermostat ? Merci d'avance Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 12 avril. 11h09
avec la vue eclate cela va vous aider demonter le fronton del appareil ou se situe le boitier thermostat /// par contre la sonde du thermostat et fixe dans le congelateur soit sur un grille soit sur le cote // apres sortir le bulbe en le poussant vers l exterieur (au dos de l appareil ) puis il passe au dos vers le hait puis dans le plafond //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 12 avril. 08h47
vue eclate pour acces et demontage thermostat // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/INDESIT%20UFAN400%2061732.pdf /// myron
NONO57200 - 19 avril. 09h36
Bonjour, je reviens vers vous. J'étais indispo cette semaine ( santé oblige)J'ai effectivement localiser et déboîter le thermostat de ce congélateur. Par contre je ne trouve pas comment sortir la tubulure sonde qui pénètrent dans le corps de l'appareil. Pouvez vous me guider ? Un grand merci d'avance Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 19 avril. 16h13
la sonde ce trouve dans le congélateur sur une l évaporateur du congélateur fixe et ou clipse (evaporateur =la grille qui fait du froid )// une fois defait de l evaporateur il faut pousser la sonde du thermostat vers l exterieur de facon qu elle ressorte en dehors de la ppareil au dos // une fois le thermostat avec la sonde enlever procedure pour son remplacement // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
NONO57200 - 19 avril. 16h40
Merci beaucoup. Vous êtes supers Signaler ce contenu comme inapproprié
