Diagnostic de problème de givre sur un frigo-congélateur INDESIT - Congélateur INDESIT BIAA13PFKWDUK 34854590103
Publié le 22 mars. 19h21
Bonjour à tous,
Mon congélateur INDESIT réf BIAA 13P F se met à givrer très fortement au niveau du congélateur ce qui empeche de refroidir correctement la partie frigo.
Je l'ai plusieur fois ouvert et dégivré à l'aide d'un sèche cheveux ce qui résoud que le problème que ponctuellement puisque le givre revient très vite au bout de quelques jours.
J'ai donc pris la mesure de résistance du bornier et j'obtiens les valeurs suivantes à température ambiante :
- fils blancs (à priori la résistance chauffante) : 300Ω
- fils marrons : 3,54Ω
- fils bleus : 0,6Ω
Il y a également une sonde de température blanche pour laquelle je n'ai pas réussi à prendre la valeur (car les fils partent vers l'arrière du frigo)
Pouvez vous me dire si ces mesures vous semblent incorrectes et si c'est bien cette pièce qu'il faut remplacer
Merci à vous
Raphaël
Aidez eraph, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
