Alarme température nA [RESOLU] - Congélateur LIEBHERR G521620A 998811501
Publié le 30 janv. 16h50
Alarme intempestive de baisse de température aprés coupure de courant qui n'a pas lieu ! la température descend de -18° à - 8° le compresseur est chaud bouillant il faut le refroidir pour qu'il redemarre quelques heures puis re alarme !!
merci de votre aide
Aidez sicnarf59, proposez une solution
Myron Expert - 30 janv. 18h30
est ce que votre appareil a beaucoup de givre sur les gilles evaporateurssicnarf59 - 31 janv. 17h57
très peu ni plus ni moins qu'avant quand il fonctionnait normalement Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 30 janv. 18h16
Bonjour Écouter si vous entendez le ventilateur tourner à l’intérieur Bonne journéesicnarf59 - 30 janv. 18h24
C'est un congélateur armoire il n'y a pas de ventilateur intérieur c'est du froid statiquemerci de votre aide Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 31 janv. 11h53
Bonjour Effectivement désoler Vérifié qu il a y a bien du givre sur les serpentins à l intérieur du congélateur Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriésicnarf59 - 31 janv. 14h01
oui il y a du givre à l'intérieur mais en quantité normale, par contre j'ai constaté que lorsque le compresseur fonctionne l'indicateur de température clignote ce qu'il ne faisait pas avant impossible dans cet état de modifier la température il redevient fixe quand le compresseur ne fonctionne pas et permet de modifier celle-cibonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 31 janv. 18h23
Bonjour Effectivement pas normal que sa clignote Pour moi vous avez un problème sur la carte principale Vérifier visuellement si les condensateurs ne sont pas gonflé Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriésicnarf59 - 13 févr. 15h09
Bonjour,c'était effectivement un problème sur la carte, je l'ai remplacée le défaut à disparu.Merci pour votre aide et vos conseils Signaler ce contenu comme inapproprié
