Le froid s'enclenche par intermittence toutes les 2/3 secondes - Cave à vin CLIMADIFF CV70AD
Publié le 09 oct. 08h49
Lorsque ma cave à vin CLIMADIFF CV70AD commence à faire du chaud (voyant rouge s'allume) pour remonter à la température de consigne, elle fait en même temps du froid par intermittence toutes les 2/3 secondes. L'afficheur indique la valeur 88. Le résultat est une baisse constante de la température de la cave à vin. J'ai vérifié l'état visuel de la carte électronique qui semble correcte. J'ai également vérifié le faisceau électrique au niveau de la charnière de porte : aucun fil coupé et les connecterus sont bien branchés.
Avez-vous une idée de l'origine du dysfonctionnement ?
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 09 oct. 14h58
pour moi le problème vient de la carte électronique
car j ai déjà vu sur internet le problème suite à 88 qui s affiche
gb66_34 - 09 oct. 15h16
Merci pour votre retour.
Je vais procéder au remplacement de la carte électronique. Y a-t-il un site préférentiel pour l'achat de carte électronique ?
pl34 - 22 oct. 12h44
bonjour gb66_34, j ai le même pb. Où avez vous acheté la carte électronique?
cordialement
pascal.laget34@gmail.com
gb66_34 - 22 oct. 16h39
Je l'ai acheté sur le site internet : https://www.semboutique.com/
La livraison a été rapide et le produit conforme.
Cordialement.
pl34 - 25 oct. 07h38
Merci gb66_34,
Je suis allé sur le site semboutique, mais assez difficile de trouver la référence de la carte électronique.
Vous l'auriez conservée?
Merci
gb66_34 - 25 oct. 11h10
La référence est : SEM084991.
Lien ci-dessous :
https://www.semboutique.com/13946-carte-electronique/climadiff/84991-platine-electronique-rep-12
Cordialement.
pl34 - 25 oct. 11h45
Super !!!
Merci, je viens de commander la carte.
Cordialement
Repamax Expert - 09 oct. 22h08
faire la demande par mail à service client depuis votre compte client ou bien au 0899700502
gb66_34 - 19 oct. 15h54
Carte remplacée et problème réglé.
Merci.
