cave a vin climadiff clignote et ventilo ne fonctione plus - Cave à vin CLIMADIFF CV70AD
Publié le 23 janv. 10h13
cave a clignotte ventilo ne marche pas
Aidez popi, proposez une solution
Olivier453 Expérimenté - 23 janv. 11h11
j'ai à peu près les mêmes soucis. A ceci près qu'elle redémarre ´´normalement ´´ensuite.
j'ai surtout un problème de température, qui descend rarement en dessous de 16 degrés.
Mon module Peltier est pourtant opérationnel, diode changée.
j'ai surtout l'intention de refaire complètement le système et me passer de la carte électronique d'origine.
je soupçonne que cette carte ne débite plus assez d'amperage pour que le module Peltier fasse suffisamment de froid.
ou plus grave, l'isolation de la cave est devenue hors service, joint de porte, vide du double vitrage ou mousse polyuréthane dégradée.
Changer la (fragile) carte électronique semble coûteux. Avec une alimentation 12v externe (gratuite si récupérée dans un vieux PC), un relai thermostat acheté sur eBay pour 4 a 5 euros, je pense qu'il soit possible de la remettre en service durablement. ( sauf si l'isolation est en cause)
slt.
bernoux - 30 mars. 09h07
je suis trés perplexe, j'ai l'impression qu'elle tourne en permanence mais la temperature effectivement ne descend pas en dessous de 15/16°C. J'ai tenté de la mettre en arret, elle est éteinte mais je l'entend toujours tourner
Le ventilateur ne tourne pas et l'affichage indique 9°C. Je n'ai jamais demonté ma cave mais vous dites que l'alim du module est en 12V et votre solution me parait relativement simple, l'avez mise en oeuvre?
merci
