Affichage clignote ventilo ne tourne pas - Cave à vin CLIMADIFF CV70AD
Publié le 19 sept. 16h09
ma climadiff CV70AD
2009
je la branche
affichage clignotant 88
ventlateurs à l'arrêt
bruit de fonctionnement
chauffe sur l'arrière en haut
avez-vous une idée de la panne ?
Merci d'avance
Aidez Lounailona , proposez une solution
10
Repamax Expert - 19 sept. 18h00
avez vous du froid à l intérieur de la cave ?
Lounailona - 19 sept. 19h48
merci de votre réponse.
magie du soir elle refonctionne avec un thermostat, du froid et le ventilo je ne sais pas.
Je verrai demain si ça recommence.
Cdlt
7
Lounailona - 20 sept. 06h53
Ce matin, la cave s'est remise à clignoter donc elle a un réel problème.
J'ai débranché ne sachant pas quoi faire...
Avez-vous une idée pour ce problème ?
Cordialement
lounailona - 18 déc. 15h38
Je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème... la cave est éteinte et sert pour ranger les bouteilles. J'ai tenté la technique du faiseau optique dans la porte mais rien à faire. Toujours en clignotement 88 ou 00 et le ventilo arrière ne tourne pas... quelqu'un peut m'apporter son aide ?
vous en remerciant par avance,
cordialement
34
lionelvi677318 - 09 juin. 06h49
Bonjour, avez-vous solutionné ce problème ? Car j ai la même panne… merci Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 09 juin. 16h10
sur cet appareil il n y a plusieurs cartes electronique la carte de puissance (epuise fournisseur ) le bloc systeme froid toujours dispo et la carte clavier afficcheur (epuise fournisseur) malheureusement vous avez surment un probleme lie a la carte de puissance mais plus de piece verfier malgres tout la filerie passage de porte on sait jamais // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
