La Temperature de ma cave a vin climadiff Cv70AD reste a 20 degr - Cave à vin CLIMADIFF CV70AD
Publié le 24 janv. 08h51
Bonjour a tous
Ma cave a vin climadiff CV70AD ne veux pas changer de température.quand je veux la descendre a 15, la temperature se remet a 20 degrés, est ce le thermostat ou je ne sais quelle autre piece
Merci de votre aide
Arnaud
Aidez Mimi, proposez une solution
Myron Expert - 24 janv. 09h50
bonjour verfier a l interieur sui il y a une production de froid // sinon demonter l arriere et verfier si les ventilateur fonctionne et si la carte de puissance et bien alimente //myronMimi - 24 janv. 10h56
Bonjour J ai mis un thermomètre a l intérieur et il m indiquait également 20 degrés Merci pour votre réponse Arnaud Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 24 janv. 09h50
bonjour verfier a l interieur sui il y a une production de froid // sinon demonter l arriere et verfier si les ventilateur fonctionne et si la carte de puissance et bien alimente //myronRepamax Expert - 24 janv. 11h53
Bonjour Entendez vous le compresseur tourner ?Le compresseur est il chaud ?Bonne journéeMimi - 24 janv. 13h16
Je regarde demain matin Merci a vous Signaler ce contenu comme inappropriéMimi - 24 janv. 13h27
Qu entez vous par compresseurBloc systeme froid ou ventilateurMerci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 janv. 16h43
il n y a pas de compresseur appareil a effet pascal que de l electronique avbec des ventilo Signaler ce contenu comme inappropriéMimi - 25 janv. 08h13
Bonjour Effectivement il n y a qu un ventilateur qui fonctionne Et pas de pieces qui chauffentD ou viendrait le PB Merci a tous Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 janv. 16h47
probablement de la carte de puissance qui n alimenate plus le bloc systeme froid // verfier sur le bloc systeme froid quelle tension vous avez sur le fil noir et le fil rouge en tension continu prenez le calibre 110 volts // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMimi - 25 janv. 18h44
Meeci dernière question Qu entendez vous par carte de puissance Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
