Comment changer la sonde de température sur ma cave HWC2536DL - Cave à vin HOOVER
Publié le 29 janv. 15h14
la temperature clignote E2 et le fond est gelé donc une des 3 sonde est morte mais comment la demonter j'ai regarder a l'interieur mas le cble s'enfonce dans la carosserie faut il que je démonte l'arriere svp
9
Myron Expert - 30 janv. 20h29
suite a votre demande
voici la vue eclate de votre appareil
la sonde est reperé sur la vue 428 en bas a droite danns la caisse
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_008764.pdf
voic le kit sonde fourni par le constructeur
https://www.spareka.fr/electromenager/spem-electromenager-candyhoover-1622014.html
apres si la sonde est detaille c est quelle se change mais souvent l ensemble est monté dans la mousse poluyrethane est donc cablage non accessible
si c est kle cas donc faiseau sonde pas changeable , il faut couper le fil au plus pret de l ancienne sonde est recabler la nouvelle sonde a l interieur soudure etain isole avec de la gaine thermo retractable
kit sonde
mousset337405 - 31 janv. 15h09
merci a vous
mousset337405 - 31 janv. 15h10
vu le travail je l'ai amenée a la decheterie
