La sonde de ma cave à vin est HS - Cave à vin HOOVER HWC2335 34000890
Publié le 25 mars. 18h12
Bonsoir à tous,
j'ai acheté une cave à vin d'occasion.
C'est une HOOVER HWC2335.
La sonde de température est HS et j'aimerais la remplacer. J'ai démonté le petit carter à l'arrière et j'ai accès à un circuit électronique.
Lorsque que je vais sur internet pour commander une autre sonde, le branchement ne correspond pas à ce qu'il y a déjà de branché sur le circuit électronique.
Quelqu'un à déjà eu ce problème svp?
Aidez Doudou21, proposez une solution
Myron Expert - 25 mars. 19h36
si vous commander la sonde
vous devez avoir recu un kit deux sonde avec un connecteur quatre fils dont deux fils jaune et deux fils noir
est ce bien cela
Doudou21 - 26 mars. 14h54
Bonjour Myron,
je n'ai pas encore commandé la sonde car j'attendais de savoir si c'était bien celle là la bonne.
En fait j'ai un code erreur "E2" qui doit correspondre à un défaut sonde supérieure si je ne me trompe pas.
Ce qu'il y a c'est que rien ne ressemble au branchement d'origine sur la carte éléctronique.
Doudou21 - 26 mars. 14h57
Doudou21 - 26 mars. 15h01
Et pour répondre à votre question, oui il y a bien 4 fils sur la sonde que je commanderai. 2 jaune et 2 noir
Myron - 26 mars. 18h49
pour moi sur la photo de votre carte electronique
c est la connecteur a 4 fils en bas a droite
Myron - 26 mars. 18h50
et c est bien les bonnes sondes que vous avez prevu de commander
Doudou21 - 28 mars. 18h23
Bonsoir Myron,
Ok merci pour vos réponses.
En bas à droite il y a 6 fils et ils sont serti dans un seul et même connecteur.
Je vais tester avec un multimètre lequel est foutu.
Encore merci pour votre aide.
Je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
Doudou
tjp66 - 30 août. 06h46
Bonjour,Avez-vous solutionné votre problème? Car j'ai le même soucis que vous, 3 sondes à la place de 2 qui sont en vente un peu partout.Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
