Grosse erreur Stihl MS 170- Que dois je faire? - Tronçonneuse STIHL MS 170
Publié le 21 avril. 05h28
Bonjour à tous,
Pressé de terminer cause horaire bruit, j'ai fait une énorme erreur, je mis de l'huile dans le réservoir de mélange et du mélange dans le réservoir d'huile dans ma Stihl MS 170
Que dois faire pour corriger cette erreur.
Merci à tous, cordialement
Les symptômes de panne de Tronçonneuse
Isaac12 Novice - 15 mai. 10h33
Salut, il vous suffit d'éteindre la tronçonneuse, vider les réservoirs, les nettoyer à fond avec un liquide adapté si besoin, les re-remplir avec les bons liquides.Vous pouvez vérifier et nettoyer le carburateur au cas où ce dernier a inspiré un peu d'huile de chaîne, ce serait plus prudent.Pareil pour les filtres à carburant et air, pensez à les vérifier, les nettoyer ou les remplacer si besoin.Ca devrait en théorie le faire, pas d'inquiétudes. Au pire des cas, si vous ne souhaitez pas prendre de risque, contactez un professionnel du centre stihl.
