Tondeuse à gazon Wolf. Le moteur B&S démarre bien dans le froid, mais pas plus chaud! - Tondeuse WOLF
Publié le 17 sept. 16h05
La tondeuse Wolf 46 PBT qui décolle bien sur un moteur froid. Cela fonctionnera parfaitement, mais si vous l'arrêtez pour vider la corbeille, il ne redémarrera pas. . Vous devez attendre environ 30 minutes après l'arrêt avant de pouvoir le redémarrer normalement ...
La bougie d'allumage et le filtre à air sont neufs. Vous avez une idée ...? Merci à tous
acemotineb Novice - 29 juin. 00h00
Bonsoir,Quand est-ce que je change mon régime, est-ce régulier?
si vous montez une bougie, de quelle couleur est-elle?
À première vue, je choisirais la régulation des glucides (richesse). Quel est ce moteur Briggs?
