La tondeuse Automotive Wolf Natf 41 arrête le moteur - Tondeuse WOLF
Publié le 09 févr. 11h39
J'ai changé les roulements de l'arbre du moteur.
Je retourne au blocage et je n'arrive pas à faire tourner la roue à la main!
il n'y a pas de bague de friction sur le roulement inférieur! Est-ce normal?
Merci de votre aide
7agemo Novice - 09 févr. 19h21
Bonjour, avez-vous réassemblé toutes les pièces selon la vue éclatée ci-dessous:http://www.verot-motoculture.fr/catalogue-pieces-detachees-tondeuse-wolf-natf-moteur-lame.html
Apparemment, il existe un système qui empêche la lame de tourner tant qu'aucune tension n'est appliquée pour éviter les accidents. Ce qui me fait penser, c'est la présence d'un ressort dans la partie inférieure du moteur et de deux pièces n ° 20766 et 20767 qui semble être un système fonctionnant dans ce sens ....
Cdlt
trebla Novice - 09 févr. 20h23
les deux pièces en question sont assemblées comme indiquéJ'ai même fait un test de démarrage, il y a un clic qui nous permet de mettre un frein de blocage (une flaque dans la feuille et des ressorts) sur un petit croissant qui apparaît en ferodo (20767)
Merci pour le conseil
7agemo Novice - 10 févr. 01h03
Donc le fait qu'il ne tourne pas à la main me semble normal, non?Cdlt
trebla Novice - 10 févr. 19h42
Je trouve que le rotor avec les roulements supérieur et inférieur ne s'enfonce pas complètement dans la cage inférieure. Je pense que tu as besoin d'une presse pour l'accrocher au fond de la cage? C'est certainement la raison pour laquelle il doit être légèrement incliné et bloquer la roue, je pense qu'il doit être bien engrené jusqu'en bas pour être correctement positionné.
