Contrôle du régime moteur de la tondeuse Wolf PBT 46
Publié le 28 janv. 11h31
Mauvaise éjection de l'herbe: problème de blocage avec ou sans cage, souhaite vérifier le régime moteur et le modifier si nécessaire
C'est pourquoi j'ai commandé un petit tachymètre.
Pb comment mesurer?
J'ai du mal à mesurer la vitesse du volant moteur car il est situé sous le capot de protection et le lanceur y est fixé.
D'autre part, la vis de réglage se trouve également sous ce couvercle.
Le problème remonte à: comment démarrer le moteur sans démarreur.
7agemo Novice - 28 janv. 12h21
Bonjour, le bourrage, à mon avis, n'est pas causé par le régime moteur, mais c'est juste une opinion. Pourriez-vous s'il vous plaît prendre une photo du dessous de la tondeuse et de la ligne d'éjection?Cdlt
metnas - 29 janv. 10h26
Voici les photos requises Signaler ce contenu comme inapproprié7agemo Novice - 29 janv. 11h21
Merci pour les photos, avez-vous affûté la lame? D'ailleurs, j'ai l'impression qu'une pièce manque ou est endommagée au niveau du tunnel de refoulement?Voir une vue éclatée ici:
http://www.verot-motoculture.fr/catalogue-wolf-46-pbt-carcasse.html
23602? Mais je me trompe peut-être
Cdlt
metnas - 29 janv. 12h16
La pièce 23602 est une trappe (on peut voir la vis de fixation sur la photo du feu d'évacuation de l'herbe coupée), qui donne accès au système de tension du câble de traction. Signaler ce contenu comme inapproprié
