La tondeuse Ryobi sur batterie (chargée) ne fonctionne pas
Publié le 08 sept. 19h33
Bonjour, j'ai acheté une tondeuse Ryobi avec une batterie lithium-ion il y a un an et demi (modèle RLM36X46L50HI). La batterie est chargée mais la tondeuse ne fonctionne pas. Dans le sens des poignées, je vois le niveau de la batterie. Dès que j'essaye de démarrer la tondeuse, rien ne fonctionne. La charge de la batterie ne fonctionne plus.
Liste des commentaires (2)
2
77kcinnay Novice - 25 nov. 12h04
Salut.
Donc apparemment vous avez 2 fils noirs à dessouder.
Ces 2 fils sont les mêmes, donc ils ne sont pas "codés" et comme il faut avoir 2 endroits en face de l'endroit où ils ont été soudés auparavant, on peut dire qu'ils peuvent être re-soudés au mieux dans les deux sens. (gag)
2
7agemo Novice - 30 déc. 16h49
Bonjour, si la machine a un mois, est-elle garantie? Service après-vente, n'essayez pas de réparer vous-même
Cdlt
