La tondeuse Ryobi RLM36X46H5P grandit d'elle-même
Publié le 20 nov. 00h54
Bonjour, lorsque je mets la clé rouge dans ma tondeuse nouvellement achetée, elle avance d'elle-même et le levier d'autotrack n'est pas enfoncé. est-ce un problème connu?
Liste des commentaires (3)
7agemo Novice - 20 nov. 02h12
Bonjour, avez-vous lu les instructions ...
Cdlt
itra Novice - 08 oct. 12h36
J'ai exactement le même problème avec ma tondeuse Ryobi RLM36X46H5P.
J'ai récemment acheté une tondeuse, je ne suis pas inquiète pour les 2 premières utilisations, mais depuis hier la tondeuse avance d'elle-même (comme si on avait abaissé le levier d'autotrack) dès qu'on a mis la clé dans le contacteur d'allumage.
La roue qui tourne sous vide ne peut pas être arrêtée tant que vous n’avez pas retiré la clé ou la batterie.
S'agit-il d'un problème connu sur ce modèle?
Existe-t-il une solution pour le réparer et éviter d'avoir à le transporter sur le marché secondaire?
7agemo Novice - 08 oct. 14h16
Bonjour, c'est probablement un défaut de série, retour nécessaire au service pour assistance sous garantie ...
Cdlt
