La tondeuse à gazon électrique Ryobi RLM36X46H5P ne démarre pas - Tondeuse RYOBI
Publié le 08 sept. 14h49
A la fin de l'hiver, la batterie stockée dans un endroit sec en hiver est complètement chargée, mon Ryobi RLM36X46H5P également stocké dans un endroit non humide (garage) ne démarre plus avant la première tonte printanière et a moins d'un an. Après avoir vérifié le niveau de batterie de la tondeuse, vérifiez la clé de sécurité,
J'ai vérifié le verrouillage des poignées mais cela n'a pas arrêté le moteur électrique ... Que puis-je faire? Merci de votre aide
acemotineb Novice - 28 juin. 00h02
BonjourVotre appareil est toujours sous garantie, veuillez donc contacter votre revendeur. surtout si tout va bien selon votre test! tout d'abord, ne démontez rien, au risque de perdre sa validité.
Dans // voir les documents quelle est la période de garantie de la batterie, qui peut être plus courte que la tondeuse.
