Carte électronique de tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS
Publié le 10 oct. 22h23
La tondeuse à gazon électronique sans fil Ryobi RLM18X33H40 ne démarre plus. J'ai vérifié qu'il ne sort pas du contrôle et fonctionne en branchant le moteur directement sur la batterie. Par conséquent, je conclus que la carte à puce est en panne et qu'elle est en résine, elle ne peut pas être réparée.
Je ne veux pas acheter une nouvelle carte (trop chère par rapport au prix d'une tondeuse neuve qui a déjà quelques années ...)
J'ai donc 2 questions:
- Quelle est la fonction de cette carte et pouvez-vous vous en passer en connectant le contrôleur et la batterie directement au moteur?
- Sinon, est-il possible de faire une carte maison (il semble y avoir peu de pièces)
Merci pour l'aide !
nj Novice - 10 oct. 22h53
bonsoir, RonaPostez quelques photos de cette célèbre carte et j'essaierai de vous en dire plus
si possible, des photos nettes de bonne résolution et zoomables ... ou on voit des composants car je me demande ce qu'il peut y avoir sur cette carte sauf pour le transistor de puissance type 182T2 mais bon
cdlt
ynor Novice - 10 oct. 23h03
Salut,Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème!
J'ai ajouté des photos à mon message d'origine.
nj Novice - 10 oct. 23h36
Et encore bonne nuitoh on ne voit qu'un relais avec une bobine 12v 3 condensateurs électrolytiques et un condensateur parasite ... mais il y a certainement d'autres éléments en dessous noyés dans la résine .....
la fonction de cette carte est probablement de produire, grâce à un module de commutation, une source permettant de réguler la tension envoyée au moteur en fonction de la puissance demandée (ce que je dis est une supposition)
pouvons-nous dépasser ce non
pouvons-nous faire une maison sans schéma NON
Je ne peux pas en dire plus
Bonne nuit
ynor Novice - 10 oct. 23h46
OK, c'est dommage ...Merci quand même.
Bonne nuit.
ynor Novice - 15 oct. 22h51
Salut,Je suis revenu sur le sujet et j'ai réussi à retirer la résine (photo ci-jointe).
Existe-t-il un moyen de savoir d'où vient l'échec lorsque toute la piste est vide?
Merci d'avance
nj Novice - 15 oct. 23h11
Bonsoir,vous devriez maintenant commencer par prendre le plan de cette carte pour analyser son rôle et son fonctionnement, sinon la tâche sera plus que difficile
cdlt
