Tondeuse autoportée n'avance plus - Tondeuse autoportée VERTS LOISIRS TC 16/102
Publié le 05 juil. 20h05
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma tondeuse autoportée. Celle-ci n'avance plus depuis qu'elle a déraillée. La chaîne à bien été remise bien sûr.
Etat du tracteur :
Toutes les poulies tournent, les lames s'enclenchent, le moteur tourne parfaitement lorsque qu'il est débrayé. À l'arrêt, j'arrive à déplacer le tracteur.
Problème le moteur cale dès que j'embraye, y compris au point mort.
Merci d'avance pour votre aide.
PS: faites moi savoir si je n'ai pas respecté l'ensemble des règles du forum...
Aidez JohnSeth, proposez une solution
JohnSeth Débutant - 20 juil. 20h53
Bonjour,Je viens de prendre un peu de temps pour désosser un peu plus le tracteur.Une fois la chaine entre la boite et les roues enlevée voici ce qu'il se passe :-Moteur tourne très bien débrayer,-Lame fonctionne,-Mais dès que j'embraye le moteur et la boite, ça calle (y compris au neutre),Conclusion : serait elle morte ?!
JohnSeth - 20 juil. 21h02
Le modèle de boîte en question : TCK14/102 : https://www.motoculture-distri-piece.fr/PBSCProduct.asp?PGFLngID=0&ItmID=30999276&gclid=Cj0KCQjwz96WBhC8ARIsAATR252YDqADvPRlmSm7UiNYpfNJfSmK0u1oNAbnQoDRprC99kx_XO2hn8gaAlzsEALw_wcBMerci pour votre aide Signaler ce contenu comme inapproprié
Les symptômes de panne de Tondeuse autoportée
