MTD LN200H descente du plateau de lame - Tondeuse autoportée MTD ln200hrtg
Publié le 30 mai. 15h16
bonjour,
j'ai un problème sur mon tracteur mtd LN200H acheté d'occasion. Il démarre parfaitement, avance recule normalement, mais dès que je veux descendre le plateau des lames, il cale.
je pense que c'est une sécurité qui deconne, mais si une ame charitable pouvais me guider...
merci d'avance
Myron Expert - 30 mai. 16h15
oui je pense que vous avez raison sur les tondeuse tracter vous avez une securite // sur votre modele si vous avez un contacteur de presence du bac de ramassage et si il est mal emboite ou defectueux ca peut vous generer ce type d anomalie // myron
CBRXX1100 - 02 juin. 19h27
bonjour, merci pour le retour. effectivement, c'était bien la sécurité de présence du bac. j'ai mis un collier en plastique bien serré pour le maintenir enfoncé (c'est un bouton poussoir).petite question finale, pour ma culture personnelle : comme c'est un bouton poussoir et qu'il y a deux fils qui arrivent dessus, si je l'enfonce, ca ferme le circuit (comme si les 2 fils se touchaient) ou ca l'ouvre (comme si les 2 fils ne se touchaient pas). si je coupe les 2 fils et que je les relie par un domino ou un WAGO, est ce que cela fonctionnera ?merci encore pour votre aideBonne soirée Signaler ce contenu comme inapproprié
Les symptômes de panne de Tondeuse autoportée
