tracteur tondeuse demarre et cale - Tondeuse autoportée MTD GL 12.5/76 T 135N675F678
Publié le 10 juin. 15h16
bonjour, mon tracteur tondeuse demarrait et calait après, j' ai vidangé le reservoir nettoyé le filtre à essence et la bougie c' est pas mieux et j' ai remarqué que le filtre et la cuve du carbu etaient à peine remplis c' est quoi le souçi ? merci pour votre aide
renaldo14 Novice - 10 juin. 17h53
Bonsoir,C'est le genre de problème avec plusieurs raisons :Vérifier les bougies, bonnes étincelles ou pas.Evidemment l'arrivée d'essence...Aussi le RELAIS - SOLENOIDE, très fréquent.Si déjà ça peut t'aider.Bonne soirée
Les symptômes de panne de Tondeuse autoportée
