Autoportée Husqvarna GTH200, panne boîte thermostatique - Tondeuse autoportée HUSQVARNA GTH200A
Publié le 26 mai. 11h46
Bonjour, mon autoportée Husqvarna gth200 de 1995, n'avance plus malgré la vitesse enclenchée, comme si elle était debrayée! Le moteur tourne ,que vérifier,svp? Merci de votre aide.
Les symptômes de panne de Tondeuse autoportée
RepairGuruSpareka Expert - 08 juin. 16h09
Bonjour, si le moteur tourne mais que l’autoportée n’avance plus, vérifiez d’abord que le levier de débrayage de transmission n’est pas en position “roue libre”.Ensuite, contrôlez la courroie d’avancement, sa tension, les poulies et la tringlerie de commande de boîte/hydrostatique. Si tout est bien en place, la panne peut venir de la boîte hydrostatique elle-même ou d’un manque d’huile selon le modèle.Le tracteur avance-t-il un peu à froid puis plus du tout à chaud ?
