Plus de frein alors que l'embrayage fonctionne ? - Tondeuse autoportée BESTGREEN 2098878
Publié le 20 sept. 17h06
Après un bruit de ferraille le frein ne fontionne plus ,ni avec la pédale de gauche qui sert aussi à l'embrayage, ni avec le frein de parking ? L'embrayage lui fonctionne .
Les symptômes de panne de Tondeuse autoportée
RepairGuruSpareka Expert - 21 sept. 04h54
Bonjour, vu le bruit de ferraille juste avant la perte totale de freinage, je regarderais d’abord le mécanisme de frein sur la transmission : tringlerie/câble décroché ou cassé, ressort de rappel, levier de frein ou disque/plaquettes endommagés.Comme l’embrayage fonctionne encore, la pédale elle-même n’est probablement pas en cause côté embrayage. Moteur arrêté et clé retirée, vérifiez si la tringlerie bouge bien jusqu’au frein lorsque vous appuyez sur la pédale et si aucune pièce ne s’est désolidarisée près de la boîte.Évitez d’utiliser l’autoportée tant que le frein principal et le frein de parking ne fonctionnent plus. Si vous pouvez envoyer une photo de la zone transmission/frein, on pourra vous orienter plus précisément.
