Réparation Détergent Karcher 6.95 - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 02 sept. 18h44
Mon aspirateur ne démarre plus. Pas de problème électrique, si j'ignore la sécurité, le moteur fonctionne.
Mais dans le coffret électrique, le poussoir en plastique bleu est coincé et empêche un démarrage normal. J'ai démonté et ai accès à ce poussoir bleu mais je ne peux pas le déverrouiller ou le retirer du boîtier.
. Cependant, j'ai devant moi un plan avec des pièces, etc. Je vois que ce poussoir est positionné au-dessus du ressort (il est donc assez mobile, mais il ne peut pas être déverrouillé.
Si vous avez une solution? Je vous remercie !
xeli Novice - 28 juin. 00h00
Non, c'est autre chose, un pressostat qui a été "sérieusement" pris!Mais je voulais vous remercier pour la réponse!
aveam mod Novice - 28 juin. 00h00
si c'est un interrupteur, il est normal de "fixer" ce bouton, le pressostat fonctionne comme un karcher M / A
