Mon Karcher ne démarre plus - Nettoyeur haute-pression KARCHER K 5.800 eco!ogic *EU 1.181-250.0
Publié le 18 avril. 17h21
J'ai remplacé le condensateur de mon Karcher K5.800 1.181-250.0. Il a fonctionné maximum 3min.Le temps d'actionner le pistolet 2 ou 3 fois. Il semblerait que le condensateur soit à nouveau HS! J'ai vérifié et l'axe du moteur tourne librement. Quelle serait la cause de ce nouveau problème de condensateur ? Y a-t-il une autre raison qui pourrait expliquer qu'il ne démarre plus ?
Finalement j'ai retesté le condensateur. Mon multimètre numérique indique une capacité de 30uF pour 32 mentionnée. Le multimètre à aiguille en position hommètre montre une charge suivie d'une décharge (mouvement va et vient de l'aiguille). Je pense donc qu'il n'est pas HS ? Qu'en pensez-vous?
J'ai donc testé la continuité électrique entre les bornes de la prise et le connecteur situé au niveau du moteur (voir photo jointe). A ce niveau je n'ai pas de continuité. Je cherche à démonter le connecteur pour pousser plus loin mes investigations. Quelqu'un peut-il m'indiquer comment procéder pour son démontage?
Merci pour votre aide
Cordialement
Patrick MARIE
