Karcher hds 801 d pompe haute pression hs - Nettoyeur haute-pression KARCHER Karcher hds
Publié le 13 janv. 16h07
Bonjour à tous,
j ai un Karcher que j ai récupéré un hds 801 d et la pompe ne débitait pas, j ai démonter le roulement était exploser et les ressort de soupapes aussi, la vis de l axe moteur était casser je l est extrait, j ai chercher et je trouve pas la réf de la pompe je voulais savoir si quelqu un avait un site pour commander ces pièces particulière ou si je pouvait en mettre une autre pompe hp adaptable ?
mervi beaucoup de vos retour .
cordialement
jerome
Aidez Jeje, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
