probleme de pression Karcher k7 Premium ecologic - Nettoyeur haute-pression KARCHER K 7 Premium Eco!ogic Car & Home *EU 1.168-176.0
Publié le 13 mars. 15h55
Bonjour, voici mon problème sur Karcher K7 Premium ecologique achete en 2015, quand j' appui sur la gachette du pistolet la pompe se met bien en marche, l'orsque je met une lance il démarre mais si je relache la gachette et rappui il ne démarre plus, pour le relancer je suis obligé de tirer la lance puis appuie sur la gachette jusque le monteur demarre puis remettre la lance, pour info j'ai changer les joints torique du flexible, remplacer la poignée complete pistolet une neuve et la panne persite. Je Précise quand il démarre aucun probleme il fonctionne parfaitement tant que je relache pas la gachette. J'espere que quelqu'un mapporteras une solution merci d'avance
