Parfois pas de pression - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 23 oct. 19h41
Bonjour, mon karcher k5.600 ne met pas systématiquement de pression sur la lance rotative.Lorsque le moteur tourne, la pression est relâchée, je relâche la gâchette et lorsque j'appuie dessus à nouveau, il ne suffit pas que la lance fonctionne. à ce stade, sans arrêter le moteur, j'enlève la pointe de la lance rotative, j'active la gâchette, la pompe envoie l'eau, je relâche la gâchette (il suffit d'appuyer pendant 2 secondes), je remets la lance rotative et je recommence à avoir la bonne pression, quelqu'un peut-il me conseiller, cela peut-il venir du condenseur?
Liste des commentaires (3)
acemotineb Novice - 23 oct. 23h13
Bonsoir,
Il s'agit probablement d'un problème de contournement.
abut Novice - 23 oct. 23h26
Quelle est la solution de contournement? Où est-ce?
acemotineb Novice - 24 oct. 23h21
Bonsoir,
Vous trouverez ici des vues éclatées et les pièces de rechange nécessaires. Avant de commencer à acheter un pass, démontez-le d'abord et lubrifiez-le.
https://www.kaerchershop-schreiber.de/en/karcher-pieces-detachees/
