Le cycle de démarrage constant du Karcher HDS 1295 - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 28 août. 10h55
mon karcher démarre l'aiguille de pression monte et sur son élan elle s'arrête immédiatement et le cycle recommence en continu les joints de pompe sont de bonnes vannes de pompe sont de nouveaux capteurs de pression semblent en très bon état ainsi que les contacteurs qui sont avec (si j'active le inférieur manuellement , karcher fonctionne bien avec le chauffage et s'arrête lorsqu'il est pressé ...
r
orb Novice - 29 août. 23h24
Bonsoir, je ne suis pas un pro, mais si vous actionnez un interrupteur et que tout fonctionne bien, c'est électrique.Il y a un capteur de pression qui permet à la pompe de démarrer en cas de besoin (pression sur la gâchette = perte de pression = détection = démarrage), l'avez-vous vérifié?
J'espère que je t'ai un peu aidé;)
TREBOR Novice - 30 août. 08h28
à M. BroMerci pour vos informations ... mais
J'ai tout vérifié, même remplacé le pressostat haute pression et le contacteur ... amortisseur à bille d'azote
Une dernière astuce ou supposition
Circuit d'eau de chaudière avec calcaire
qui ralentirait trop l'eau?
Donc aujourd'hui du vinaigre blanc avec une lance de retour dans le réservoir d'arrivée ... une lance sans buse
chaleureusement
JP
TREBOR Novice - 30 août. 09h36
Tout fonctionne à nouveau .... eau dure ... avec chauffage >>>> balance .. >>>> Puis blocage partiel >>>>> pression sur le capteur (mais pas sur la lance). ..) >>> stop ... puis la pression va chuter >>>> donc redémarrage perpétuel ...; Oui ...;etc.
TREBOR Novice - 30 août. 09h39
détartrage avec 5 litres de vinaigre dans une chaudière de recyclage à 60 °orb Novice - 30 août. 09h47
Bien joué.Il n'y a pas d'eau chaude sur le mien lol mais mon chaudron aime aussi le vinaigre lol.
