Karcher K7.85, qui ne démarre plus - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 13 déc. 18h04
J'ai un Karcher K7.85 dont le moteur bourdonne encore quand on tourne l'interrupteur mais il ne tourne pas ..... J'ai démonté le pressostat, puis je l'ai graissé et remonté, remplacé le câble électrique qui était endommagé, j'ai changé le condensateur et finalement changé l'interrupteur. J'ai aussi démonté puis remonté le moteur qui est très propre (pas de chaux du tout) et très facile à tourner à la main, mais qui ne tourne toujours pas ..... Je suis désespéré et compte sur vous pour me donner de nouvelles idées.
Est-il possible que j'ai échangé des fils sur l'interrupteur?
Merci d'avance pour votre aide,
etalar Novice - 18 juil. 16h16
J'ai le même problème, avez-vous trouvé la solution?ereilliuom Novice - 20 nov. 15h44
Bonjourproblème également, est-ce que quelqu'un connaît le point de vente du kit de restauration de culasse K785?
Merci d'avance
sudninacém - 08 janv. 12h58
Je vous propose le schéma de câblage de mon Karcher K4 compact montrant les couleurs des fils. Comparez avec votre équipe, il semble que le vôtre n'est pas correct (le condensateur crée un champ magnétique lors du démarrage dans un enroulement de moteur spécifique pour permettre au rotor de tourner; sinon le rotor bourdonne ° Signaler ce contenu comme inapproprié
