Karcher K6.95 M, qui ne fonctionne plus - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 16 févr. 00h02
Après environ 2 ans de non-utilisation, le Karcher K6.95 M ne fonctionne plus.
Je l'ai allumé, j'ai entendu si le moteur voulait démarrer pendant 2 ou 3 secondes et puis plus rien.
Lorsque j'appuie sur la gâchette du pistolet, l'eau coule mais pas de pression.
L'un des 2 réservoirs de produits est rempli d'eau.
Idée?
7agemo Novice - 16 févr. 11h39
Pistons probablement grippés, tout doit être enlevé ...Cdlt
379cirab Novice - 17 mai. 18h17
Salut,Ayant aussi le karcher 6.95M j'ai contacté le manque de pression. Par conséquent, cela m'est très peu utile. Après avoir ouvert le boîtier jaune, j'ai retiré l'alimentation électrique et n'ai trouvé que 4 vis fixant le compresseur au moteur. une fuite d'huile dans le bloc moteur après le démontage en position horizontale. Je ne sais pas comment accéder au bloc de compression pour nettoyer ou remplacer les joints et les valves.
Merci pour vos commentaires car je n'ai pas de solution.
