Karcher K5 fonctionne en permanence - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 04 sept. 23h36
Mon nettoyeur haute pression K5 KARCHER fonctionne tout le temps (la pompe continue de tourner) même en position Off ... l'eau retourne sous l'appareil (après avoir démonté rien de visible ... l'eau coule à travers les trous de refoulement de la pompe ...) cet appareil n'est pas très vieux et a toujours bien fonctionné ... (cela pourrait-il venir d'un condensateur?)
3010neiluj Novice - 28 juin. 00h01
Toujours pas de solution ...k derf Novice - 28 juin. 00h01
Bonjour, avez-vous trouvé un problème?J'ai la même chose sur mon K4
A +
sohctanS Novice - 28 juin. 00h00
Bonjour, avez-vous trouvé où est le problème? Je pense que j'ai exactement le même problème. Lorsque j'active le contrôle K5 premium complet sur le secteur, la pompe fonctionne même 0 fois et fuit de l'eau.Je voudrais au moins un morceau avant de commencer à tout démonter.
Je vous remercie
3010neiluj Novice - 28 juin. 00h00
Salut Snatchos,Oui, c'est exactement le même problème ... J'ai entendu parler d'un condensateur ... mais rien de sûr ... J'essaie de le tester continuellement avec un ohmmètre cet après-midi et de vous tenir au courant. .. j'espère que ce dernier est cassé (mon karcher n'est pas vieux et toujours bien entretenu ...)
chaleureusement
Nous saluons le retour,Le condensateur semble fonctionner ... pas d'autres fils ...
