Karcher K 712mx extrémité côté moteur fissurée - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 14 sept. 14h34
Karcher K 721 m x
7agemo Novice - 14 sept. 15h55
Bonjour, une photo de qualité moyenne, une description un peu floue (astuce qui permet de mettre l'eau sous pression ???) et une référence mal écrite (K7 / 12 MX) est difficile pour vous de répondre, mais il semble qu'un tel corps et pièce de pompe en aluminium soit cassé, donc c'est nécessaire démontage complet du système pour remplacer la pièce de la fonderie d'aluminium ..... Gros travail à l'avenir.Cdlt
