KARCHER HDS655 Nettoyant DRAINING OIL - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 08 oct. 01h24
J'ai un nettoyeur haute pression KArcher hd655s qui doit être vidé.
le changement en lui-même n'est pas trop difficile, mais si je ne trouve pas le manuel, je ne sais pas quelle huile utiliser
- huile spécifique
- huile 15w / 40, comme je l'ai vu mentionné sur les forums, mais pas forcément pour mon modèle.
Deux solutions:
* vous avez la réponse ==> super
* vous avez les instructions de la version pdf ==> fabuleux !!!!
Merci à tous pour votre aide.
7agemo Novice - 14 oct. 11h38
Bonjour, pouvez-vous vérifier la référence car il y a HDS 655 et HD 655S les deux modèles sont différents, je ne voudrais rien vous conseiller.Cdlt
egder Novice - 14 oct. 15h26
Salut ♎Je vais vérifier et vous confirmer ce soir.
egder Novice - 12 nov. 01h55
Bonsoir et désolé pour la réponse tardive.Par conséquent, je confirme que je possède le HD 655S.
Merci encore pour votre aide
7agemo Novice - 12 nov. 14h08
Bonjour à la page 5 du document disponible ici, vous avez la réponse:https://www.manualscat.com/fr/karcher-hd-655-s-manuel
Cdlt
