Comment retirer la tête de pompe sur le KARCHER 550m - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 04 août. 20h59
J'ai acheté une tête neuve pour mon KARCHER 550M et je bloque le démontage de la partie plastique noire (voir photos) et de sa gaine métallique ...
Comment procéder pour séparer ces 2 parties (métal / plastique)?
Avez-vous une technique spécifique?
Te remercie.
Chaleureusement.
valc liryc Novice - 14 févr. 15h50
Bonjour, j'ai le même problème.Avez-vous trouvé la solution?
550tlj Novice - 14 févr. 20h33
Non, rien ... le sujet de personne sur ce forum n'est fascinant :-)valc liryc - 14 févr. 20h39
J'ai juste réussi à retirer la partie en plastique noir.C'est très simple, il suffit de coller la punaise dans le cylindre qui coupe la pièce. Vous devez insérer la plus grande partie du tampon, pas la plus fine. Ensuite, frappez-le avec un marteau et les morceaux s'effondreront. Pensez à poser la pièce métallique sur un étau, en vous assurant qu'il y a suffisamment d'espace libre en dessous pour que la pièce sorte.
S'il ne chasse pas les broches, utilisez une clé à pipe ou une clé à pipe. Signaler ce contenu comme inapproprié
devb Novice - 15 déc. 20h42
Je vous remercie. J'ai eu du mal à trouver votre entrée. J'ai bien compris, mais je n'ai pas osé frapper plus fort. Il est finalement sorti. Je vous remercie.
