Code d'erreur 5F HDS 1295 - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 04 nov. 01h53
Mon Karcher hds 1295 est endommagé (code d'erreur 5f) Je ne sais pas ce que signifie ce code, la marque dans le magazine d'accessoires est illisible. J'ai testé toutes les fonctionnalités de sécurité et tout va bien.
Si quelqu'un a déjà eu de telles inquiétudes, je suis intéressé par l'information.
Je vous remercie
nidoroht Novice - 28 nov. 01h34
Bonjource défaut indique que la machine tourne dans le mauvais sens.
échangez simplement 2 fils de la prise électrique de l'appareil.
vous devez savoir que votre aspirateur a besoin d'un sens de rotation précis.
si cela ne fonctionne pas (remettez les fils comme avant)
vérifier que le petit tube noir au niveau du ventilateur qui retourne au panneau électrique de la machine n'a pas été retiré.
ou sinon votre détecteur d'air ne fonctionne pas.
suerua Novice - 28 nov. 02h00
Merci, mais le problème vient d'ailleurs, le sens de rotation est correct! Je ne pense plus au problème de la carte, je l'ai apportée à l'atelier. Laissez-moi vous dire que c'était la solution.nidoroht Novice - 09 janv. 18h35
Alors, quel a été le verdict du mécanicien?suerua Novice - 10 janv. 09h44
Le verdict était une citation forte, lol.Il y avait d'autres problèmes que cette fameuse erreur 5F, pour ce problème, le remplacement du kit de transformation électrique me semble être la seule ligne correspondant à cette erreur.
