Changement tuyau d’eau - Nettoyeur haute-pression KARCHER Phd
Publié le 18 mai. 13h57
Je vais changer mon tuyau de mon parksise donc j'ouvre le truc qui tourne ou le tuyau et enroulé à la base et là je vois que le tuyau et accroché avec une sorte de visse mais là je c'est pas quoi faire
Aidez Hugo, proposez une solution
Vallan_Thym Expérimenté - 18 mai. 15h58
Bonsoir Pourriez-vous m'envoyez une photo pour comprendre au mieux d'où vient votre problème ?Cordialement
