bouton démarrage /arret du Karcher3.86M ne fonctionne plus [RESOLU] - Nettoyeur haute-pression KARCHER K 3.86MD PLUS *EU 1.636-125.0
Publié le 05 janv. 16h32
Mon Karcher  3.86M fonctionne dès qu'il est branché à une prise de courant, le bouton de commande ON/OFF est inopérant ?
Myron Expert - 05 janv. 16h42
bonjour le commutateuir marche arret et sur un boitier complet verfier si le bouton plastique de commutation n est meme n est pas casse sinon c est le boitier electrique a changer /mmyron
Cpt - 05 janv. 16h46
merci pour la réponse!Le bouton n'est pas cassé, il va donc falloir que je commande le boitier complet.Bonne soirée Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 05 janv. 18h04
je crois qu il n est donne autour de 100 euro je pense //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
