Aucune pression sur mon KARCHER - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 18 août. 12h45
Salut,
Mon numéro de référence Karcher est 630M plus, acheté en 2000/2001
Je n'ai pas de pression, le manomètre de poignée indique 0 bar, j'ai démonté la poignée du pistolet, il semble y avoir un petit piston dans le corps du manomètre qui reste enfoncé ce qui explique probablement la pression à 0 bar, mais aussi le fait que la gâchette du pistolet reste "molle" sans effet
tous ceux qui s'intéressent à mon problème, s'ils peuvent m'aider, merci d'avance
Liste des commentaires (2)
6
acemotineb Novice - 18 août. 13h50
J'ai eu le même problème sur mon (même ref!) Le problème n'était pas avec la gâchette de la lance mais avec un problème hydraulique au niveau de la tête de pompe (blocage des soupapes dû à l'oxydation interne du corps en aluminium.) Ce problème a provoqué l'échec du démarrage du moteur électrique. " la chute de pression ". Pressostat
J'en ai profité pour le réparer complètement (joints, valves ...) que j'ai acheté ici: https: //www.kaerchershop-schreiber.de/fr/karcher-pieces-detachees/ Fonctionne très bien pendant 3 ans.
3
dranreb Novice - 18 août. 20h16
merci pour les détails je vais en tenir compte pour résoudre mon problème
