Pas de pression - Tireuse à bière PHILIPS HD362020 PERFECTDRAFT
Publié le 09 mai. 15h53
Bonjour, étant possesseur du tireuse a BIERE Phillips PerfectDraft (qu'on m'a donné) j'ai un soucis avec l'écran de devant qui est allumé mais quand je met + ou - je ne vois rien se faire et quand je veux tirée une pression j'ai que in filt qui sort. Pouvez vous m'aider. Cordialement
Aidez LouLou1604, proposez une solution
Les symptômes de panne de Tireuse à bière
marcdu548393 Novice - 10 mai. 17h15
jgcjgkug:
marcdu548393 Novice - 10 mai. 17h33
Bjr Loulou1604 ,Lors du la mise en place de votre fût de biere , la pompe à air a t'elle demarré , le ventilateur de refroidissement a t'il demarré également ?.
Il y a très peu de pression dans le fût ,c'est pour cela que la pompe doit démarrer à chaque tirage pour compensé le volume .
Bon courage
DUDUdu 548393
