La pompe ne se met plus en marche - Tireuse à bière PHILIPS HD362020 PERFECTDRAFT
Publié le 24 juil. 15h16
La pompe de ma tireuse ne se met plus en marche.SUr la carte en SUPPLY j'ai 10v43, en PELTIER 10v35 ce n'est donc pas un problème d'alimentation.
Mais en PUMP j'ai 00v00 je pense à une panne du capteur de pression.
Qu'en pensez vous?
Dans l'attennte, cordialement
Les symptômes de panne de Tireuse à bière
RepairGuruSpareka Expert - 27 juil. 05h50
Bonjour,Le 0 V sur la sortie PUMP ne suffit pas à condamner le capteur de pression : la carte n’alimente la pompe que lorsqu’elle détecte le fût et une pression insuffisante. Normalement, après activation du contact de présence du fût, la pompe doit démarrer au bout d’environ 10 secondes. Vérifiez donc d’abord ce microcontact et son câblage.Le meilleur test consiste à utiliser le mode service, étape 9, qui commande directement la pompe :débranchez l’appareil et retirez le fût ;maintenez le contact de présence du fût enfoncé en rebranchant ;relâchez-le dès l’allumage de l’écran, puis actionnez-le jusqu’à l’étape 9.À cette étape, la pompe doit fonctionner.Si la pompe fonctionne en mode test, votre piste du capteur de pression J14, de son petit tuyau ou de sa connexion est effectivement probable. Si elle ne fonctionne pas et que vous mesurez toujours 0 V en étape 9, cherchez plutôt du côté de la carte principale ou du câblage de la pompe. Si la tension apparaît mais que la pompe reste muette, c’est la pompe elle-même qui est défectueuse. Attention, ces contrôles se font appareil ouvert et partiellement sous tension.
