Question sur ARRIERE DE POIGNEE/BLANC - Table à repasser CALOR FV9970C023
Publié le 09 avril. 14h10
BONJOUR, Comment puis-je démonter l'arrière de la poignée pour la remplacer -le fer à repasser est tombé sur l'arrière en plastique blanc qui est donc fêlé- Me faut-il des outils spéciaux, merci pour votre réponse.
didier 58 Expert - 10 avril. 07h40
Vous avez normalement les 2 vis à enlever et ensuite tirer très fort sur cette partie pour la retirer et la remplacer.
Ci joint le lien de commande :
http://www.spareka.fr/electromenager/-electromenager-groupe-seb-1701531.html
Ci joint la vue éclatée de votre fer qui pourra vous aider au démontage :
https://www.transfernow.net/821x44y9ie20
Cdlt
Les symptômes de panne de Table à repasser
