ABSENCE VAPEUR APRES 15 MIN UTILISATION - Table à repasser CALOR GV9360C023 PROTECTANTICALC
Publié le 11 juin. 20h35
Bonsoir,
après environ 15min d'utilisation ma centrale vapeur ne produit plus de vapeur. J'ai lu et appliqué les tutos. Deux détartrages de réalisés. Lorsqu'il n'y a plus de vapeur, j'entends quand même le clic lorsque j'appuie sur le bouton de la vapeur, ce qui est censé démontrer que l'électrovanne est bonne. Il doit s'agir d'une mise en sécurité dès que l'appareil chauffe depuis "trop longtemps" mais je n'ai aucun voyant d'alarme. Du reste dès que je fais un arrêt marche de la centrale quelques minutes, elle fonctionne à nouveau normalement..........15 minutes....Est ce que c'est la bobine à changer??? ou une autre pièce??? En vous remerciant de votre aide. Cordialement.
didier 58 Expert - 13 juin. 08h32
Ci joint la vue éclatée de votre centrale vapeur :
https://transfernow.net/79h3h8o38r71
Il faut vérifier le thermique sur la résistance. Il est possible qu'il se coupe trop tôt.
https://transfernow.net/480x91i06haf
La chaudière possède aussi un capteur qui peut couper la vapeur. Ci joint le lien de la chaudière si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem261184-electromenager-groupe-seb-774163.html
Cdlt
arnaudellen - 17 juin. 07h45
Bonjour Didier,
merci beaucoup pour votre réponse. Cela veut dire que j'abandonne l'idée de la bobine? Je veux bien regarder le thermique sur la résistance mais que faut-il que je cherche (défaut microsoudure par exemple??). Et pour la chaudière vous m'envoyer le lien pour l'achat de la pièce. Cela veut dire que le mieux est de changer la pièce complète??
En vous remerciant
Cordialement
didier 58 - 18 juin. 05h57
Il est préférable de changer la pièce complète, car vous avez avec les thermique.
En espérant que l'électronique ne soit pas en cause.
Cdlt
Les symptômes de panne de Table à repasser
