Central vapeur GV9360 - Table à repasser CALOR GV9360C023 PROTECTANTICALC
Publié le 23 nov. 10h59
J'ai une central vapeur GV9360, le temoin du fer ne s'allume plus et il y a tres peu de vapeur et de l'eau qui coule de la semelle.
je pense donc que la resistance de la semelle doit être morte.
Avez vous le plan pour pouvoir demonter la semelle et ainsi pouvoir la tester?
Merci de votre reponse
Laurent
Aidez laurent B, proposez une solution
Repamax Expert - 23 nov. 11h50
Pour vérifier la résistance il faut démonter la partie arrière du fer a repassé cela vous permet d'accéder aux cosses de la résistance et vérifier sa valeur ohmique à l'aide d un appareil de mesure
Les symptômes de panne de Table à repasser
