Centrale à vapeur Calor GV8960CO23 se met en surchauffe [RESOLU] - Table à repasser CALOR GV8960C023
Publié le 08 mars. 14h48
Sur notre centrale à capeur Calor, nous avions une surchauffe  et donc un déclenchement de la vanne de sécurité. La vapeur sortait par dessous la chaudière.
Nous avons changé la vanne de sécurité puis la totalité de la chaudière avec la platine de chauffe et le problème est toujours là. A la mise en route tout va bien le voyant vert clignote jusqu'à la mise en température puis se met en fixe, la commande de vapeur fonctionne puis si on arrête la vapeur et que l'on attend un peu, l'electrovanne s'ouvre et la vapeur gigle sous la chaudière. On dirait qu'il y a eu surchauffe et surpression.
Je ne comprend pas la cause de ce problème.
Avez vous une idée ? D'avance merci.
Robert
Aidez Robert, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 08 mars. 16h59
est ce que ce ne serait pas bouche au niveau du corcon liaison fer centrale voir semelle fer qui ferait que la vapeur ne pouvant circuler et sort par la securite // myron
Robert - 08 mars. 19h59
Merci pour votre réponse. LNon, je ne pense pas que le pb vienne d'un bouchage car lorsqu'on appuie sur le bouton vapeur, celle ci sort très abondamment de la semelle du fer.Puis si on arrête de faire sortir la vapeur, il semble que la chaudière se met en surchauffe jusqu'à déclencher l'ouverture de l'electrovanne. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 09 mars. 07h35
il faudrait vefier avc une prise ampermetrique si le chauffage regule et si ca chauffe en permanence et du fait ce met en decurite //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 08 mars. 17h04
avec un peu plus de details c est de cette piece ne serait elle pas bouche // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4566136-electromenager-seb-1687367.html // myron
Les symptômes de panne de Table à repasser
