WHIRLPOOL AZA8221 - Bruyant et ne sèche plus - Sèche-linge WHIRLPOOL AZA8221 857504629020
Publié le 30 avril. 10h42
Bonjour à tous
La première panne était un bruit anormal assez fort quand le sèche linge fonctionnait. Puis, maintenant le sèche linge ne sèche plus mais le tambour fonctionne bien ainsi que le déroulement du programme s'exécute bien.
Merci d'avance pour votre aide
Myron Expert - 30 avril. 16h10
suitea votre demande
votre seche est un modele pompe a chaleur
il vous faut une prise ampermetrique
brancher votre appareil est verfier l intensite en fonctionnement ,votre appareil doit consomme autour de 2a 2.5 a (ampere) si c est le cas
apres une bonne 1/2 heure /1 heure durant le cycle (appareil en charge avec du linge)
verfier si au dos de l appareil vers le centre (il y a un gaine montante visible) vous avez une production de chaleur
prise ampermetrique pour exemple
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4709518-electromenager-otio-1853081.html
sony54000 - 26 sept. 15h15
bonjour michael74440
et myron
j ai le meme seche linge qui seche plus!
il chauffe bien
l eau remonte bien dans le reservoir
il fini bien sur (END)
PAS DE MASSAGE CODE ERREUR !
mais il seche pas
il y a de la condensation a l interieur;
sur le hublot et sur le filtre a peluche
des gouttes d eau c est pas normal !
et pas de peluches dans le filtre du tambour
le filtre de SOCLE ne se sali pas il est comme neuf
derriere le filtre de socle il y a un autre filtre
qui lui a l air tres sale mais pour le sortir j ai l impression qu il faut demonté completement
le seche linge pour y accedé
SI C EST POSSIBLE bien sur
sinon michael vous avait reparé le votre ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 sept. 18h15
effectivement il y a une grille plastique avant le condeseur de la pompe a chaleur
si vous avez de la condensation dans le tambour c est que l e point de rosé est deplacé
il faut effectivement dans un premier temps demonter l ensemble et nettoyer la pompe a chaleur pour retablir la circulation d air et l echange thermique
verfier si vous n avez pas un ventilateur a cote de la pompe il faut aussi le nettoyer
c est une grosse intervention c est un demontage complet il faut maitriser un minimum pour demonter nettoyer
Signaler ce contenu comme inappropriémichael74440 - 29 sept. 19h52
Cher Myron et Sony54000
Désolé de ma réponse tardive, mais je me suis mis sur le sèche-linge que ce weekend end.
Voici ce que j’avais comme symptôme pour le sèche linge avant ce weekend (pratiquement à l’identique de toi Sony) :
Tout d’abord j’ai supprimé ce problème de bruit anormal qui venait de la turbine de ventilateur dont l’écrou qui le tenait fixé sur le rotor couplé au moteur avait disparu. J’ai remis un autre écrou avec une rondelle et le bruit a disparu)
Puis, j’ai suivi tes conseils Myron, l’intensité est de 1.5 et <2A la première minute puis tourne entre 2A et 2.3A à demi charge (elle ne se stabilise jamais et varie de 20% maximum dans le cycle de fonctionnement observé pendant 2 à 3 minutes).
Le tuyau qui est censé produire de la chaleur est celui qui est à droite de la pompe à chaleur , puis qui monte et retourne après dans le socle de l’appareil. Il chauffe un peu mais sans plus, mais néanmoins on ressent un léger dégagement de chaleur à proximité du sèche-linge.
La petite bombonne de gaz je suppose juste devant de la pompe à chaleur, à un moment s’est légèrement « givrée» pendant le fonctionnement …
Mais le sèche-linge ne sèche toujours pas le linge … avez-vous une idée ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 01 oct. 20h56
ah pas terrible
l intensite est bonne don c la pompe pousse est le circuit est bon mais pas de rendement
moi je tenterai le demontage complet de facon a atteindre la pompe a chaleur et passer a la soufflette le condenseur partie avant que l on voit derrier ele filtre condenseur /arriere et suivant modele le condenseur arriere a cote de la pompe calle sur un ventilateur
apres si pas d amelioration c est l ensemble pompe a chaleur complete a changer
donc spoit le circuit pompe a chaleur complet est a changer
