Temoin nettoyer condenseur qui clignote seche linge [RESOLU] - Sèche-linge WHIRLPOOL Awz8379
Publié le 09 mai. 10h28
J'ai mon temoin nettoyer condenseur quu clignote sur mon seche linge whirlpool awz8379 en position 6eme sens, et qui empêche de lancer le cycle.
Les autres fonctions marchent bien.
Le bouton violet qui permet d'ouvrir l'accès au condenseur a l'air d'être cassé. Y a t’il un contact electrique
Preneur de vos diagnostics
Aidez Alex Decuq, proposez une solution
Myron Expert - 09 mai. 12h03
BONJOUR ESSAYER CETTE MANIP Pour exécuter l’initialisation suivre la séquence suivante qui doit être exécutée dans les 10 sec.a) Tourner le sélecteur à 6 heures (vers le bas)b) Appuyer sur bouton “start” 3 foisc) Tourner le sélecteur d’une position dans le sens des aiguilles d’une montred) Appuyer sur le bouton “start” 3 foisMYRONAlex Decuq - 09 mai. 12h25
J'ai déjà essayé, pas de changement.. Signaler ce contenu comme inappropriéAlex Decuq - 09 mai. 12h27
J'ai déjà essayé, pas de changement.Et concernant le contact elec, en existe t’il un ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 09 mai. 13h41
si votre appareil fonctionne sur les autres cycles c est que le condenseur et detecter apres pour verfier vous lancer le cycle normal une fois lancer vous sortez le condenseur vpus saurez si vous avez un capteur de presence de condenseur ( si oui il s arrete si pas de capteur fonctionne ùeùe sans condenseur ) /// myronAlex Decuq - 09 mai. 13h45
Manipulation déjà faite aussi.En l'enlevant, il n'affiche rien... et continue son cycle. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 09 mai. 13h46
Nettoyage du condenseurLe voyant s’allume au bout de 30 cycles, lorsquele condenseur doit être nettoyé. Nettoyez lecondenseur. Ensuite, désactivez le voyant entournant la touche de sélection desprogrammes dans la position verticale indiquéepar le symbole “ o” ( 6 heure)et appuyez sur la touche“Départ (Pause)” pendant 3 secondesjusqu’à ce que le voyant soit éteint // myronMyron - 09 mai. 13h48
pour moi sur votre appareil la position 6 heure et vierge pas de programme ce n est pas un programme 6ieme sens c est juste que le logo 6ieme sens et legeremnt en dessous mais ce n est pas un programme voir notice // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 mai. 13h49
notice // lien /// https://fc.darty.com/notices/DOCUMENTATION/WHIRLPOOL/3266761/3266761_NOTCOMP.pdf // myron Signaler ce contenu comme inappropriéAlex Decuq - 09 mai. 13h50
Le seche linge n’a pas du faire plus de 5 cycles depuis qu'il a été acheté, mais il est resté bien 3 a 4 ans sans fonctionner...Le condenseur est propre comme neuf.La manip a déjà été faite 2 fois..Tjrs pareil, temoin qui clignote sur la position 6eme sens et cycle qui ne démarre pas. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 mai. 14h21
faites moi la photo du bouton en positon sur le programme qui pose probleme // utiliser youtube ou transfernow // coller le ien de facon a voir de quel programme vous parlez // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 mai. 15h11
la position 6 heure 6ieme sens n est pas un programme de séchage c est une position de réinitialisation du voyant condenseur quand il s allume au bout de 30 cycles je vous ai mis la notice avec les programmes // on peut voir qu' il n y a pas de sélection de programme 6 ieme sens // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
