Joints feutre avant et arrière tambour indisponibles. - Sèche-linge WHIRLPOOL
Publié le 05 sept. 19h28
Bonjour.
Les 2 joints feutres avant et arrière du tambour de mon sèche linge WHIRLPOOL SOLE2006 sont HS.
Après différentes recherches, ces joints ne sont plus disponibles en pièces détachées (les réponse sont du type "stock épuisé", ou "plus commercialisé par le fabricant").
Existe-t-il des joints compatibles avec ce modèle de Sèche Linge ?
Peut-on adapter des joints d'une autre marque ?
Je ne vais tout même pas mettre ce sèche-linge à la benne pour un simple problème de joint feutre, non ?!!??!   ;-)
Mon sèche linge :
Marque=WHIRLPOOL
Modèle=SOLE2006
Service=857522029052
Help la communauté.
Merci par avance pour votre aide
Aidez Gilmar, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Gege 57 Novice - 05 sept. 20h21
Bonsoir prenez le diametre du tambour ,et le nobre de kg de votre sèche linge et je pense que sur le Net vous devriez trouver des joints similaire au votre ,je ne pense pas que chaque constructeur a fait son diametre de jointCordialement
Myron Expert - 06 sept. 06h43
effectivement epuise fournisseur faut trouver des vieux stock // bon j ai trouve le feutre avant // https://fixpart.fr/produit/bande-de-feutre-whirlpool-indesit-481246668563-seche-linge?_gl=1*19byvz9*_up*MQ..*_ga*MTQwMTAwMDU2MC4xNzU3MTQwODcz*_ga_R82HT1FHSD*czE3NTcxNDA4NzIkbzEkZzAkdDE3NTcxNDA4NzIkajYwJGwwJGg0OTI4OTg2MDQ. // myron
Myron - 06 sept. 06h45
feutre avt et arriere identique donc sur ce site c est dispo faut en commander 2 // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 06 sept. 06h46
lien /// https://fixpart.fr/produit/bande-de-feutre-whirlpool-indesit-481246668563-seche-linge?_gl=1*19byvz9*_up*MQ..*_ga*MTQwMTAwMDU2MC4xNzU3MTQwODcz*_ga_R82HT1FHSD*czE3NTcxNDA4NzIkbzEkZzAkdDE3NTcxNDA4NzIkajYwJGwwJGg0OTI4OTg2MDQ. //// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 06 sept. 06h53
si le lien n est pas accessible vous allez sur le site est recherche la piece C00312073 JOINT AVANT TAMBOUR 1580X15MM ou dans la liste de piece // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Gilmar - 09 sept. 21h30
Bonsoir. Merci pour vos réponses. Je vais tester ces pistes et je vous tiens informés. Signaler ce contenu comme inapproprié
