Seche linge voyant de bac d eau s allume malgré qui soit vide [RESOLU] - Sèche-linge CONTINENTAL EDISON CESL7PCWV 570 101 046 210 715 000
Publié le 09 janv. 19h41
Des que je lance un programme du seche linge continental edison cesl7pcw1 le voyant de trop plein du bac de vidange s allume malgré qui soit vide
Aidez Grit, proposez une solution
Repamax Expert - 10 janv. 10h35
Il faut vérifier au niveau de la pompe de relevage si le flotteur ne soit pas bloqué ou que le bac ne soit pas plein d eau
