ARRET DU SECHE LINGE APRES 2 MIN - Sèche-linge CONTINENTAL EDISON 4092314
Publié le 08 oct. 16h07
CONTINENTAL EDISON CESL7PCW1
lorsque je met en route monb seche-linge celui-ci tourne environ 2 minutes avant de sarreter. Le voyant "vidage de bac" s'allume alors qu'il est vide. Je précise que l'intérieur du tambour n'est pas chaud ( ne chauffe pas?)
le sèche linge est bien sur nettoyé : filtres et condensateur
merci d'avance pour votre aide !
Philippe
Myron Expert - 08 oct. 16h29
passer derriere le seche linge // vue de l arriere a droite en bas vous avez un carter maintenu par une vis enlever la vis faites basculer le carter cela vous donne a cces a la pompe de vidange a droite et e gch de la pompe vous avez une securite avec tige qui peut monter ou descendre actionner par un flotteur // si la securite et actionne en position haute c est que la pompe de vidange pas donc verfier a l ohmetre sa valeur ou verifier si elle est alimente ( a chaque debute de progrmame elle doit fonctionner ) // votre panne se situe soit sur pompe de fectueuse soit le carter est encrasse (demonte le support pompe vider l eau et nettoyer // myron
