Sèche-linge linge ne sèche pas - Sèche-linge CONTINENTAL EDISON CESL10PCW
Publié le 05 juil. 04h37
Bonjour mon sèche linge Continental Edison CESL10PCW ne sèche plus il a fonctionné trois fois un technicien est venu changer une pièce mis ne fonctionne toujours pas .
Aidez Mireille, proposez une solution
Myron Expert - 05 juil. 20h55
vous pouvez développer votre problème -// il chauffe oui non ///ou s arrête trop tot //ou se coupe et s eteint en cours ect ........ de facon a pouvoir vous aider -/// quelle piece a ete change sur votre seche linge -/// myronMireille - 05 juil. 21h17
Je ne sais pas quelle pièce a été changé Il ne s'arrête pas il fini son programme le linge est légèrement tiède et il n'y a pas d'eau dans le récupérateur Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 juil. 04h30
votre appareil c est un pompe a chaleur est ce que le linge est chaud // vous l avez achete quand /// faites un test mettre du linge crge normale utiliser le programme blanc apres 3/4 heure ouvrez la porte du seche linge et verfier si c est chaud a l interieur si c est le cas refermer la porte et relancer le cycle jusqu au bout // si c est pas le cas surement un probleme lie a la pompe a chaleur Signaler ce contenu comme inapproprié
